Zawór EGR- przecięty przewód
  • Bialy
    • 306
    #26
    Mam takie szybkie pytanko. To co jest przy EGR to jest klapa gasząca czy mieszek od turbiny?
    Widać na filmiku, że ta sztanga jakby wpada w ten mieszek, ale czy to jest właśnie ten od turbo?
    • lugab
      • 439
      #27
      Zamieszczone przez Bialy
      KLAPA gasząca!!!
      miszek od Turbiny masz przy turbinie
      1.9 TDI ALH, narazie 90KM
      • sebwiecz
        • 328
        • Yeti (5L)
        #28
        To ja odgrzeje kotleta.
        Powiedzcie mi koledzy taką rzecz jak dobrze rozumiem to aby odciąć EGR muszę.
        1. Zaślepić wężyk od podciśnienia
        2. Dać metalową podkładkę pod egr-a gdzie wlot idzie do turbo
        Tak jak na zdjęciu.
        Zdjęcie zapożyczone od
        Maicroft mam nadzieje że nie będzie miał za złe.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
        • cycek
          • 554
          #29
          Jak zaślepiasz to podkładka nie potrzeba.. Podkładkę musisz mnieć przy wstawianiu flanszy, w momencie kiedy demontuje rurkę pod egrem.
          Flansza, ta na zdjęciu ma nawet "dziubaska" na węzyk do podciśnienia
          Ogrodzenia Panelowe
          • sebwiecz
            • 328
            • Yeti (5L)
            #30
            C co jest lepszym rozwiązaniem?
            Zaślepić wężyk czy dolot?
            • songohou
              • 43
              #31
              Najlepiej jedno i drugie, ale na początek odepnij wężyk i zaślep go, potestuj czy Ci "spasi" potem podkładka pod EGR, ale najpierw czyszczenie dolotu KONIECZNIE
              http://www.majkadesign.pl/
              • sebwiecz
                • 328
                • Yeti (5L)
                #32
                songohou, ok
                tak zrobię, na początek przewód, dolot wyczyszczony z jakieś miesiąc temu razem z egr
                • cycek
                  • 554
                  #33
                  Ostnio na allegro pojawiło się mnóstwo zaślepek, flansz i podkładek, aż ciężko uwierzyć bo jeszcze pół roku temu trzeba było samemu myśleć i wycinać:
                  Dodatkowo dla odetkania:
                  Chociaż cena odstrasza.. Chyba, że sprzedamy swojego kata.
                  Ogrodzenia Panelowe
                  • sebwiecz
                    • 328
                    • Yeti (5L)
                    #34
                    cycek,
                    No cena wydechu fajna.
                    Pojeździłem tydzień na zatkanym przewodzie podciśnienia,
                    hmm nie zauważyłem jakoś różnicy, więc nie wiem.
                    Zakupie jeszcze zaślepkę i pierdziu nie będzie mi syf zawalał turbo.
                    Jeszcze muszę jakiś filterek wykombinować do obmy.
                    Ten zamiennik przepustnicy EGR niezły pomysł (cena trochę przesadzona ale mniejsza z tym), tylko nie wiem czy byków by nie wywalił moduł od ciśnienia z gruchy egr.
                    A jeszcze jedno.
                    Jak to się ma do żywotności katalizatora :?: ?
                      Zamieszczone przez sebwiecz
                      cycek,
                      A jeszcze jedno.
                      kataklizatora tez nalezy sie pozbyc :wink:
                      • sebwiecz
                        • 328
                        • Yeti (5L)
                        #36
                        Zamieszczone przez piramida
                        No wiadomo że po latach już nie ma takiej sprawności.
                        Ale generalnie zastanawiał się ktoś jak to się ma do zużywania katalizatora :?: .
                        Jedno co zauważyłem to to że się dłużej silnik nagrzewa co przy temp poniżej zera juz nie jest takie fajne.
                        • rogoz
                          • 397
                          #37
                          Zamieszczone przez cycek
                          Niestety to ustrojstwo do naszych czeszek nie podejdzie - jest dedykowanie do silników ułożonych wzdłużnie.
                          • cartmanpl
                            #38
                            Witam postanowiłem odgrzać kotleta.
                            O1 2005 110KM
                            otóż szarpało mi auto i było dziwne szuranie więc postanowiłem pobawić się z egr zatkałem wężyk podciśnieniowy i auto śmiga aż miło. lecz następnego dnia wyświetlił mi się błąd
                            wyczytałem że trzeba zmienić vagiem lecz żaden mechanik w okolicy nie ma możliwości adaptacji części
                            jeśli zaślepie tylko pod egr blaszką a od ślepie wężyk to będzie nadal wyskakiwał błąd??
                            • Wicher84
                              • 13
                              #39
                              Koledzy nie chce sam grzebać przy egr, znacie może jakiś warsztat w którym mógłbym to zrobić w Poznaniu lub okolicach. Z góry dziękuje
                              Z ALH 145KM I 290NM BY ECUPROJECT
                              • cycek
                                • 554
                                #40
                                Żartujesz?
                                Zresztą przy taki Setupie jaki masz nie widzę w ogóle sensu.
                                Jak ktoś miałby coś robić to chyba od razu wywalić cały zawór.
                                Ogrodzenia Panelowe
                                • Mariusz 46
                                  • 17
                                  #41
                                  Witam dla potomnych taka mała informacja żeby wybić z główki zaslepianie zaworów egr. Skoro spaliny kierowane przez zawór do cylindrów obniżają temperaturę spalania to dlaczego silnik nagrzewa się szybciej niż z zaslepionym egerem gdzie ponoć temperatura na garach jest wyższa.Powinien chyba nagrzewac się szybciej.Nasze tdi słyną z ponad przeciętnej trwałości,nie obnizajcie jej na siłę bo później płacz i lament że traci moc itp.Olej z odmy,turbiny i czort wie jeszcze z czego w połączeniu ze spalinami osadza się na ściankach dolotu.Jak zabraknie spalin poleci w cylindry tam częściowo się dopali i osadzi na turbinie,katalizatorze powodując degradację tych elementów.Wyczyścić dolot bajka,turbo koszmar i często nie ma co czyścić. :shock:
